Pourquoi n'y at-t'il pas de redemarrage programmer avec le routeur?
Mogwai
Mogwai Messages 4 ✭✭
September 2025 modifié dans Internet
Salut, a chaque fois que je contact le support il me disent que mon routeur n'a pas ete redemarre depuis X jours... Si le routeur a besin de se faire redemarrer si souvent, pourquoi ne pas ajouter le support pour redemarrage automatique et preprogrammer au routeur? En plus on me dit que mon signal n'est pas fameux!!! Comment je fais pour savoir ca?
-Mogwai
    Drizzt Messages 1,823 ✭✭
    @Mogwai a dit :
    -Mogwai
    Bon point concernant le redémarrage programmé du routeur! En ce qui concerne le signal, dans l’application Fizz Wifi, tu peux cliquer sur les appareils connectés et voir la qualité du signal pour chacun de ces appareils. Tu remarqueras certainement une différence entre ceux-ci en fonction de leur rapprochement ou non de la borne.
    Ceci c’est une très bonne fonctionnalité que beaucoup des router ont, aussi pourras aider les usagers
    Salut, bonne idée, c'est surement faisable car ils peuvent voir le nombre de jour et d'heures. Il faudrait que cela soit dans la nuit.
    Bois_3ISKD Messages 10,090 ✭✭
    August 2025 modifié
    J’aime bien cette idée de redémarrage automatique du modem
  • Alexsolo
    Alexsolo Messages 881 ✭✭
    @Mogwai a dit :
    -Mogwai
    Branche ton routeur dans un plug intelligent, programmé pour couper le courant une fois par semain ou journee, comme tu veux.
    @Alexsolo a dit :
    @Mogwai a dit :
    -Mogwai
    Fizz recommande de brancher le routeur directement dans une prise murale pour obtenir un rendement optimal.
    Mike RZMAX Messages 11,239 ✭✭
    Très bonne suggestion, ca règlerait bien des problèmes!
    Tres bonne suggestion super
    Bon point! Et je dirais que le câble de la prise murale ne doit idéalement pas provenir d’un « splitter » qui divise le câble.
  • Mogwai
    @Drizzt a dit :
    @Mogwai a dit :
    -Mogwai
    Je parlais du signal du cable vers le modem. Pour ce qui est du WiFi, j'essai le plus souvent possible de brancher directement mes appareils.
    @Drizzt a dit :
    Si le signal est bon cela ne change rien un diviseur.
  • flat9
    flat9 Messages 2 ✭
    J'utilise une hrloge sur ma prise afin que ca le fasse a chaque nuit.
    Peut-être que le routeur de Fizz n'a pas la fonctionnalité de redémarrage automatique mais exemple les routeurs Deco la possèdent
    https://i.ibb.co/xSVsNhbq/Screenshot-20250818-143930.png
    @Drizzt a dit :
    Préférable de ne pas avoir de splitter, ca diminue légèrement la force du signal
    Le meilleur est de conecter le fils direct seulement beaucoup mieux comme ça
