Meme problème pour aujourd'hui, perte de connexion
Mo A.
Mo A. Messages 234 ✭✭
August 2022 modifié dans Internet
Je n'arrive pas à communiquer avec le service à la clientèle, j'ai le même problème qu’hier, perte de connexion, au pleine réunion j'ai perdu l'internet. Ça commence à me taper sur les nerfs.
Est ce qu'il y a un moyen d'eviter ça.
Si ça continuer comme , je cherche un autre fournisseur.
  • Tonyheb
    Tonyheb Messages 36 ✭✭
    J'ai vue dans un autre post sur le même sujet la solution suivante, ça peut peut-être t'aider!
    Débrancher votre modem de la prise électrique pendant 2 minutes, rebranchez et laissez votre modem redémarrer. Assurez-vous qu'il se passe bien 2 minutes avant de redémarrer.
    Si le problème persiste, essayez un retour aux valeur d'usines (factory reset) de votre modem, donc de réinitialiser le modem aux conditions d'usine, en enfonçant avec un trombone le petit bouton à l'arrière de la boite pendant 10+ secondes. Après attendez 3-4 minutes avant d’essayer. Vous devrez entrer de nouveau les codes indiqués sur le modem au départ.
    Si rien ne change clavardez avec Fizz, ils pourront
    • vérifier s'il y a un incident ou des travaux de maintenance effectués dans votre région affectant les services.
    • Vérifiez l'état de votre modem s'il fonctionne dans les paramètres optimaux, si ses signaux sont dans les plages de fonctionnement et aussi son historique (comme les fluctuations récentes du signal). Ils peuvent vérifier la perte de paquets ou la congestion de diffusion.
    Enfin entre en communication avec le support afin qu'il puisse vérifié l'état de ton réseau voir si l'erreur ne viens pas d'ailleurs! https://fizz.ca/fr/faq/etat-services
    Bonne chance!
