comment activer mon Wi-Fi ?
Camillienne
Camillienne Messages 8 ✭✭
mon modem fonctionne mais j'ai pas de Wi Fi
    Mike Messages 24,137 ✭✭
    Bonjour Camillienne
    Fizz suggère de redémarrer le modem en débranchant le câble d'alimentation de la prise électrique, assurez-vous que tous les voyants du modem sont éteints, attendez 10 à 15 secondes, puis rebranchez le modem.
    Ceci nous donnerait des informations sur le problème. En même temps, vérifiez la connexion du câblecoaxial.
    Vous pouvez voir si le paiement a réussi en accédant à Mes forfaits ? Historique des transactions.
    Si le paiement n'a pas été effectué et que votre service a été suspendu, vous devrez effectuer un paiement manuel.
    Accédez à votre forfait puis à votre mode de paiement. Si vous voyez le bouton "Effectuer un paiement maintenant", cliquez pour effectuer un paiement manuel et votre service sera rétabli de 2 à 4 heures.
    Vous trouverez plus d'informations utiles sur cette page https://fizz.ca/fr/faq/que-faire-en-cas-de-probleme-de-paiement
    Si le problème persiste et votre lumieures sont allumé correctement, vous pouvez essayez un factory reset de votre modem, donc de réinitialiser le modem aux conditions d'usine, en enfonçant avec un trombone le petit bouton à l'arrière de la boite pendant 20 secondes. Après attendez 3-4 minutes avant d’essayer. Vous devrez entrer de nouveau les codes indiqués sur le modem au départ.
    Vous pouvez toujours contacter le support par clavardage
    MichelP Messages 8,731 ✭✭
    Camilienne,
    Avez-vous essayé d'effectuer un factory reset de votre modem?
    Avec le bout d'un trombone, appuyez 35,40 secondes le bouton reset du modem situé au centre arrière et relâcher par la suite.
    Attendre 2, 3 minutes de voir se rallumer les lumières du modem.
    Si votre ordinateur est connecté à votre modem, vous verrez à l'écran:
    Easy connect.
    Votre connexion internet devrait être 100% fonctionnelle.
    Il ne vous reste qu'à brancher vos autres équipements sur votre réseau wi-fi avec le même mot de passe.
    Si cela ne fonctionne pas, contacter le service-client de Fizz en clavardant avec eux.
    Connectez vous en premier à votre compte Fizz.
    https://fizz.ca/fr/faq/vous-navez-plus-acces-internet-sur-tous-vos-appareils-wi-fi-et-cables
    Cliquez sur le point d'interrogation vert à droite en bas de la page et ensuite sur l'icône de la bulle verte de clavardage.
